一起来探讨下,修正带内部结构问题
刚论坛看到有位仁兄提出了修正带内部的问题,也是我之前一直想问的,评论里的答案我认为也不对,索性发帖问下各路大神。我先上图,各位看下我里面的设定条件是否有问题,可否那样设定进行分析,另考虑修正带的厚度极薄,卷取假设的那段长度的情况下不影响直径变化,便于分析,里面的直径数据相当于把整体倍化结构放大了。另外也可讨论下以前放磁带的结构,两边转轮转速是否一直同步切匀速呢具体介绍一下工作用途,原理
整数倍放大,但分度圆直径不一样,角速度是否也会变化,从而导致误差相差甚远。 我感觉是大轮上的胶带相对大齿轮是可以旋转的,但必定需要提供一定的扭矩(不大),小轮胶带与小轮是固定旋转。假设开始的时候,大轮胶带是满状态,小轮无胶带。通过齿轮比传动,刚好线速度一样,即胶带输出输入一致;而当大轮胶带直径减小,小轮胶带直径增加,如果还是按原来的传动比,必然两个线速度不一样(直径变化的原因)。要保证大轮胶带线速度与小轮胶带一致,大轮胶带需与大齿轮相对旋转,而这个旋转是要克服一定的扭矩,也就是小胶带轮不能旋转时,大齿轮被限位,大轮胶带通过克服扭矩旋转,以保障胶带的输出和输入是一样的。 有没有道理。有道理,支持一下。 文具耶!各位大神,不要想得那么高深好不好,大轮小轮是边放边收的,只要齿轮尺寸控制到位,没那么复杂。 本帖最后由 去缸活塞泵 于 2018-6-10 17:27 编辑
磁带不是靠磁带上的轮轴过带的,另有两个轮靠摩擦力加紧并带动磁带,磁带上的两个轮只不过是卷带作用,扭矩很小。修正带也是这个原理人手的涂抹动作才是主动力,卷带轮的力非常小,另外卷带轮上应该有摩擦副,也就是说是不同步的
