为什么工程师设计时热衷于用内六角螺钉?到底好在哪?
在网上看了很多设计图,发现几乎所有的设计都是用内六角螺钉,非常纳闷,为什么工程师们如此热衷于用内六角螺钉呢?http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180605/e571f6ecef9348dd8167256d8dfa9271.jpeg大家仔细观察会发现,网上买的拼装家具99%都是内六角。内六角螺丝的螺丝头外边是圆的,中间是凹进去的六边形。 这样的结构其实优势很明显的。1、承受载荷更大。它的受力面有六个,相对于只有两个面的一字螺钉和十字形螺钉更扛得住拧。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180605/37965ba23da0436f8392b231df285bac.jpeg注:内六角螺栓的材质一般由不锈钢、碳钢、合金钢制成,和其他样式的螺丝材质上基本上没有区别,性能等级越高强度越大,选择螺丝时,一定要严格按使用要求选择适合的性能等级的螺丝,等级不同,价格也不一样。2、可以埋头处理。即整个螺帽是沉到工件内部的,可保持工件表面的平整、美观性。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180605/caac3ea1f8b74502b8f34ac99e09b024.gif3、安装方便。相对于外六边形的螺丝,内六角适合更多的装配场合,特别是狭窄的场合,所以,它装配和维修时都很方便,调试也方便。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180605/1edcb972d0274ed88a6d2f62195dd835.jpeg4、不易拆卸。我们平时常用的工具有活口扳手、螺丝刀和呆扳手等,而拆卸内六角螺栓必须用专用的扳手,所以,一般人不容易拆卸,这也是一种好处。当然,你若是较劲,可以设计成各种奇形怪状的结构,问题是,专用扳手好不好制造。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180605/8420e95f1a83405e9fd11a27919cbf21.jpeg就这一个扳手问题,有的网友说,既然内六角螺栓有强度的优点,设计成沉孔,万一滑丝了就很难拧出来了,而外六边形螺栓有常用的工具搞定,那为什么不设计成下面的形状呢?http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180605/a19d77686829488da18b83e772ab065e.jpeg大家知道,外六角的螺丝都是暴露在外面的,扳手要有一定的空间才能拧它,需要的沉孔就很大或者突出出来。而内六角需要很小的沉孔,不考虑空间的时候,内六角的基本上就是鸡肋了。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180605/7e52fe64090d49c9b99ebe0bea928b40.jpeg所以,螺丝应用什么样的,还是要看使用场合。积极回帖,弘扬美德 说这么多,就两个字“方便” 内外六角螺钉的选用要看具体的需求或者说企业常用的一种习惯 积极回帖,弘扬美德+1 内六角阻力力臂短,比外六角省力。这一点算不算 非受力结构选用内六角没毛病,受力结构,或者说安全问题上都不选内六角,反而倾向选用外六角。 学习了 顶一波,感谢分享 在普通机械上内六角扳手好携带,两个内六角螺丝靠在一起一样可以安装
