动态图讲解:机械图纸尺寸标注规则,第一次见,太形象了
(一)基本规则1.机件的真实大小应以图样上所注的尺寸数值为依据,与图形的大小及绘图的准确度无关。2.图样中(包括技术要求和其它说明)的尺寸,以mm为单位时,不需标注计量单位的代号或名称,如采用其它单位,则必须注明相应的计量单位的代号或名称。3.图样中所标注的尺寸,为该图样所示机件的最后完工尺寸,否则应另加说明。4.机件的每一尺寸,一般只标注一次,并应标注在反映该结构最清晰的图形上。(二)尺寸组成如下图所示,一个完整的尺寸一般应包括尺寸数字、尺寸线、尺寸界线和表示尺寸线终端的箭头或斜线。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180606/449af735e16240d191d1c348d8bd75c8.gif1、尺寸数字线性尺寸的数字一般应注写在尺寸线的上方,也允许注写在尺寸线的中断处。2.尺寸线尺寸线用细实线绘制,不能用其它图线代替,一般也不得与其它图线重合或画在其延长线上。标注线性尺寸时,尺寸线必须与所标注的线段平行;当有几条互相平行的尺寸线时,大尺寸要注在小尺寸外面,以免尺寸线与尺寸界线相交。在圆或圆弧上标注直径或半径尺寸时,尺寸线一般应通过圆心或延长线通过圆心。更多干货,欢迎关注公众号:机械社区。尺寸线的终端有两种形式,如图所示:箭头适用于各种类型的图样,图中的b为粗实线的宽度;斜线用细实线绘制,图中的h为字体高度。圆的直径、圆弧半径及角度的尺寸线的终端应画成箭头。在采用斜线形式时,尺寸线与尺寸界线必须互相垂直。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180606/7010a44e405e460193e21d06261e8288.gif3.尺寸界线尺寸界线用细实线绘制,并应由图形的轮廓线、轴线或对称中心线处引出。也可利用轮廓线、轴线或对称中心线作尺寸界线。尺寸界线一般应与尺寸线垂直,并超出尺寸线的终端2mm左右。(三)尺寸注法示例下面列出了国标规定的一些尺寸注法。线性尺寸的数字方向第一种方法:尺寸数字应按左上图所示方向注写,并尽可能避免在图示30范围内标注尺寸,当无法避免时可按右上图的形式标注。第二种方法:在不致引起误解时,对于非水平方向的尺寸,其数字可水平地注写在尺寸线的中断处,如下面的两图所示。在一张图样中,应尽可能采用同一种方法,一般应采用第一种方法注写。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180606/000230e73af84cbeac04aa59f640080f.gif角度尺寸界线应沿径向引出,尺寸线画成圆弧,圆心是角的顶点。尺寸数字应一律水平书写,一般注在尺寸线的中断处,必要时也可按右图的形式标注。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180606/930f28a4aeb645c18c8ee466cfced2e6.gif圆圆的直径尺寸一般应按这两个例图标注。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180606/cd9af47bd1434fc58e29eb7b8355d4e9.gif圆弧圆弧的半径尺寸一般应按这两个例图标注。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180606/6f8f1f3f92a34b4c8bcc470b8ef4c1e1.gif大圆弧在图纸范围内无法标出圆心位置时,可按左图标注;不需标出圆心位置时,可按右图标注。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180606/2be6022d7164409b9cdd453e1d1cba64.gif小尺寸如上排图例所示,没有足够空间时,箭头可画在外面,或用小圆点代替两个箭头;尺寸数字也可写在外面或引出标注。圆和圆弧的小尺寸,可按下两徘例图标注。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180606/0d660a749f384d8ebcb7da7f5b7b4017.gif球面标注球面的尺寸,如左侧两图所示,应在ø或R前加注“S”。不致引起误解时,则可省略,如右图中的右端球面。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180606/a37745dcc75543c1961e13af20be2699.gif弦长和弧长标注弦长和弧长时,如这两个例图所示,已寸界线应平行于弦的垂直平分线。标注弧长尺时,尺寸线用圆弧,并应在尺寸数字上方加注符号“^”http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180606/b83e1ea69ff34657857e6ec147a208b6.gif只画出一半或大于一半时的对称机件图上尺寸84和64,它们的尺寸线应略超过对称中心线或断裂处的边界线,仅在尺寸线的端画出箭头,在对称中心线两端分别画出的两条与其垂直的平行细实线(对称符号)。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180606/8f2e4288b4e54b3485c4511724c07f9d.gif板状零件标注板状零件的尺寸时,可如例图中所示,在厚度的尺寸数字上方加注符号“8”。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180606/cbcd82cdba6a4f759f433fbb698fb1ca.gif光滑过渡处的尺寸如例图所示,在光滑过渡处,必须用细实线将轮廓线延长,并从它们的交点引出尺寸界线。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180606/9ef819e839e843d5aa6db10205a79598.gif允许尺界线倾斜尺寸界线一般应与尺寸线垂直,必要时允许倾斜。仍如上例图所示,若这里的尺寸界线垂直于尺寸线,则图线很不清晰,因而允许倾斜。正方形结构如例图所示,标注机件的剖面为正方形结构的尺寸时,可在边长尺寸数字前加注符号“□”,或用14×14代替“□14”。图中相交的两条细实线是平面符号(当图形不能充分表达平面时,可用这个符号表示平面)。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180606/a44038d007394846813ce7aae2f178d0.gif斜度和锥度斜度、锥度可用下面两个例图中所示的方法标注,符号的方向应与斜度、锥度的方向一致。锥度也可注在轴线上。一般不需在标注锥度的同时,再注出其角度值(a为圆锥角);如有必要,则可如例图中所示,在括号中注出其角度值。斜度和锥度符号的画法,见右两图所示,符号的线宽为h/10,h为字高。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180606/a729a1cf0c0f4e5a8a6d0e7a649ee878.jpeg图线通过尺寸数字时的处理尺寸数字不可被任何图线通过,当尺寸数字无法避免被图线通过时,图线必须断开,如例图所示。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180606/d4842b72060d43f5977b9877739a3efa.gif回帖是一种美德,板凳一下 谢谢,学习了。 好贴,画图是要规范
好贴,学习了 谢谢分享! 赞一个 基础也很重要
楼主大彻大悟研究出此贴,不顶不行 顶一波,感谢分享
