自由农夫 发表于 2018-6-6 10:51:21
曲轴清洗设备求推荐
求推荐曲轴最终工序的清洗设备,要能满足清洁度的相关要求!
zmztx 发表于 2018-6-6 11:10:34
这种清洗机,一般是定制。按照你的产品形状设计。而且是在生产线上用。比如汽车制造,如曲轴、凸轮轴等
要去专业生产厂去订,网上能找到
有一个建议:最好是全不锈钢的,否则清洗剂很容易变质,反而麻烦。我见过出来的零件个个生锈,惨不忍睹
清洗机一般是:有很多喷嘴,喷洗。吹风。加温烘干。
清洗剂最好有防锈功能,之后还要考虑再加防锈剂
如果买国外的,注意:国外电是60周,国内是50周。别小看这点差别,可能吹不干,烘干温度不够
llh2253 发表于 2018-6-6 12:16:53
做清洗剂多年,见过一些现场,侃几句:
1、目前为止所见到的,大多做设备的不懂清洗剂的具体性能。也能理解,机械电器做好了,还要去了解材料和化学,要求太高了!
2、如果曲轴在清洗、装配、试车一周内完成,可以考虑水性清洗。
   如果一周内不能完成,要么溶剂、油性清洗,要么水性清洗完成后 用防锈油(或者润滑防锈油)处理下,因为这个油直接带入装配过程,所以不好选择,市场产品良莠不齐,需要懂油及防锈油的性能 ,还得火眼金睛。
   当然也根据行业,见过某小柴油机装配清洗现场,就得简单的防锈水冲冲。。。所谓的清洗也就是过场而已!
3、清洗设备,见超声波用水性清洗剂、两道清洗前水后油、喷洒压力非常大等,都是在扯淡!
个人理解,有不当之处欢迎朋友交流!
llh2253 发表于 2018-6-6 12:34:39
现在环保严查,水性清洗设备,如果设备做得不好,清洗剂寿命短,后续要么处理费用高,要么环保不过关。
根据产品大小,如果预算足够,可以考虑真空溶剂清洗设备。设备贵些,150W左右。
广州粤研钟彦华 发表于 2018-6-6 14:11:28
zmztx 发表于 2018-6-6 16:30:47
@llh2253
现场比较复杂
零件加工出来是好的,从清洗机里出来是锈了的
他们应该是半年还是一年没有用了(在调试生产线),关键是铸铁内壁,而且是从国外买的二手货。他们懒,不仅没有彻底清理,连人家原来的油污都没有清理
过两天领导要来视察,结果全线开动就是这个情况,惨不忍睹
做清洗剂多年,见过一些现场,侃几句:
1、目前为止所见到的,大多做设备的不懂清洗剂的具体性能。也能 ...
是这情况
这东西不仅要懂机械、电气,还要懂化学和生物。还需要经验积累
全不锈钢就是经验总结,至于是哪家我也忘了
国内也有好的,不过价格贵多了,几倍
要多找几家问问
被清洗零件不需要转,要紧的是喷头装的位置好,一般可以适合多种零件。也不是随便什么形状的都能适应
能不用“油性清洗剂”就不要用,或者干脆不考虑。尤其是铸铁壁的清洗机。因为可能微生物敷衍,贴在壁上,厚厚的一层,看着就恶心。而且在管道里,常规的办法根本不行。到那时你是喊天天不应,叫地地不灵,头开了你是客气的,全线停产啊。
一般情况下,只要是问题,大多有解决有办法。只是要遇上合适的(对的)人。
微生物菌类繁殖比较复杂,但都会有办法解决,只是人力和成本有所增加。
你提到的铸铁可能铁细菌,有相应的抑菌剂及杀菌剂,都是可以解决的。另外,清洗剂的选用及日常维护也很重要。
自由农夫 发表于 2018-6-7 08:00:08
曲轴清洗设备求推荐
自由农夫 发表于 2018-6-7 09:36:42
曲轴油道内能清洗到么?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 曲轴清洗设备求推荐
