成品零件,提升硬度的补救措施
请教各位热处理专业人士:我们有一批20CrMnTi材质齿轮零件,已经做成品,但是检测硬度不够,现在有什么补救措施,能提高硬度,但又不能影响尺寸精度吗?(外圆,内孔,齿面),现在成品硬度18HRC左右,要求至少22HRC。
存在这样的热处理工艺吗?
注:因为特殊原因不需要渗碳,采用了调质处理,硬度要求22HRC到25HRC。 本帖最后由 晓昀 于 2018-6-1 08:08 编辑
不知道前面做没做渗碳处理?20CrMnTi是低碳钢,要提高硬度,一般都要先渗碳,再表面淬火提高表面硬度,提高耐磨性。 是成品的话应该没办法了,这材料不知能不能氮化,但氮化后硬度不止HRC22 本帖最后由 zmztx 于 2018-6-1 08:17 编辑
我理解不能再上刀了(包括磨),难度太大
有一种合成的淬火液,好像是叫做“等温淬火液”,达到22HRC没有问题,但是要保证一点不变形,太难了
这种淬火液的特点是迅速在零件周围保持温度,且温度下降比较慢。但是齿轮要加温,要不变形难
表面滚压(且不说是不是现实),对于齿轮传动没意义,唯一的就是暂时欺骗客户
滚轮表面淬火(在导轨上用的多),不知道能不能抵抗点蚀等一类损伤,即便用,还要打磨抛光。而且肯定能看出来。这么干,最好要仔细了解使用情况,最好是齿轮损伤发生在顶圆一侧
还是重做吧 渗碳处理和渗氮处理,再核下成本 :) HRC 测出来最低是20吧,18不知道怎么出来的 渗氮或真空渗碳 晓昀 发表于 2018-6-1 07:58
不知道前面做没做渗碳处理?20CrMnTi是低碳钢,要提高硬度,一般都要先渗碳,再表面淬火提高表面硬度,提高 ...
因为客户的特殊要求,当时只能用20CrMnTi做了调质,,要求22到25HRC,,粗车后热处理表面硬度达到了,后续由于失误,精车后没有验证,导致在全部成品出来后,一打发现都没符合。
麻烦楼主先回复下6#的问题!
同有疑惑:这个要求有点特殊,没有渗碳淬火,硬度不够;可曾考虑过,渗碳淬火后,表面硬度会是多少? zmztx 发表于 2018-6-1 08:15
我理解不能再上刀了(包括磨),难度太大
有一种合成的淬火液,好像是叫做“等温淬火液”,达到22HRC没有 ...
欺骗不了客户,客户拿到手的第一项检测就是硬度。。
损失几万事小,这个客户可能都要流失掉。
