远祥 发表于 2018-6-1 12:50:36
不锈钢为何生锈?
今天质量部又爆料,客户那边来了一个8级的严重投诉。SUV蹬车踏板装饰件试车过程中,不到半个月就已经严重生锈。
这个产品我们可是做过盐雾试验480h,理应没问题啊??
当我们理性的和客户理论,并出具试验报告时,客户却说:不锈钢为什么也生锈?不锈钢是不生锈的,生锈就不是不锈钢了,可能是钢质出现了问题。
其实,客户这么说太主观了,这是一种片面的错误看法。
不锈钢在一定的条件下也会生锈的。质量部找了我需求帮助,我正在组织语言,各位社友有何高见??
195529647 发表于 2018-6-1 13:21:31
1,不锈钢不是不会生锈,也同样会在表面生成一种氧化物。目前市面上所有的不锈钢的不锈机理都是因为存在Cr元素。不锈钢耐蚀的根本原因(机理)是钝化膜理论。所谓钝化膜就是在不锈钢的表面有一层以Cr2O3为主的薄膜。由于这个薄膜的存在使不锈钢基体在各种介质中的腐蚀受阻,这种现象称为钝化。这种钝化膜的形成有两种情况,一种是不锈钢本身就有自钝化的能力,这种自钝化能力随铬含量的增加而加快,因此它才具有了抗锈性;另一种较广泛的形成条件是不锈钢在各种水溶液(电解质)中,在被腐蚀的过程中形成钝化膜而使腐蚀受阻。当钝化膜被损坏后,立即又可形成新的钝化膜。      不锈钢钝化膜之所以具有抵抗腐蚀的能力,有三个特点:一是这个钝化膜厚度极薄,在铬含量>10.5%的条件下,一般只有几个微米;二是这个钝化膜的比重大于基体的比重;这两个特点说明这个钝化膜既薄又致密,因此,这个钝化膜很难被腐蚀介质击穿去快速腐蚀基体;第三个特点是这个钝化膜的铬浓度比基体高三倍以上;因此钝化膜有很高的耐腐蚀性。2,不锈钢一定条件下,也是会被腐蚀的。不锈钢的应用环境极其复杂,单纯的氧化铬钝化膜还不能适应高耐蚀性的要求。因而根据使用条件的不同还需要在钢中加入钼(Mo)、铜(Cu)、氮(N)等元素,以改善钝化膜的组成,进一步提高不锈钢的耐蚀性。添加Mo,由于腐蚀的产品MoO2-靠近基体而强烈促进集体的钝化,阻止了对基体的腐蚀;添加Cu使不锈钢表面钝化膜中含有了CuCl,因它与腐蚀介质不发生作用而提高了耐蚀性;添加N,由于钝化膜富集了Cr2N,使钝化膜中Cr浓度提高,因而提高了不锈钢的耐蚀性。       不锈钢的耐蚀性是有条件的,一个牌号的不锈钢在某一种介质中是耐腐蚀的,但在另一种介质中可能遭到破坏。同时不锈钢的耐蚀性也是相对的,到目前为止,还没有一种不锈钢在所有环境中都是绝对不腐蚀的。
蓝色格 发表于 2018-6-1 13:22:54
你这个照片也太小了,看不清楚。
蓝色格 发表于 2018-6-1 13:23:41
你确定是不锈钢?不到半个月就已经严重生锈。。
蓝色格 发表于 2018-6-1 13:31:38
我也怀疑是不是用错材料了。
晓昀 发表于 2018-6-1 13:35:09
从选材和环境两方面去考虑,如果你们选材没问题,那就是客户现在所用的环境与你们设计的使用环境有出入。这个产品用的不锈钢材质具体是哪一类不锈钢?
产品平时所处的环境是怎样的?看看你们所选的材质是否与所处环境有矛盾,导致不锈钢生锈了。
不锈钢也有可能会生锈的,并非我们认为都不锈钢在任何环境都不生锈。
threetigher 发表于 2018-6-1 13:38:52
可能是不锈铁,也要看看客户的工况。
Potato2081 发表于 2018-6-1 13:39:14
如果没有猜错的话,可能是201。304的话,不会这么快生锈的。至于做的盐雾试验,那只能说明那批的是304。
麦田守望者bj 发表于 2018-6-1 13:43:30
楼主找到原因了吗?
蓝色格 发表于 2018-6-1 13:45:40
而且你看生锈的状况,生锈集中在一个区域,一整片有边界的形状,说明只有在这片区域内有诱发腐蚀的因素,而且生锈极其严重。
如果是正确不锈钢型号,除非是故意或事故性生锈,否则正常使用不可能是这种形状的生锈。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 不锈钢为何生锈?
