纯种机械生 发表于 2018-5-31 14:36:50
PC板或者亚克力板能在板材上开方孔或者加工出方轴吗?
PC板和亚克力板这种工程塑料能在板材上加工出方孔或者方轴?尺寸比较小,轴长度不超过10mm,孔深度不超过15mm.
韩寒11 发表于 2018-5-31 14:54:11
方形的盲孔确实是很难做到绝对的方形的,如果要做,插床是可以实现的,但是有点麻烦,不是谁家都有的,不过一般的方形孔是可以使用小直径的铣刀来完成的,只不过在方孔的拐角处不是直角,而是一个铣刀直径的过渡
方形的盲孔确实是很难做到绝对的方形的,如果要做,插床是可以实现的,但是有点麻烦,不是谁家都有的,不过 ...
这没有问题,我的方轴方孔算是一种连接,只是让两个轴之间不发生相对转动而已
流浪的小白 发表于 2018-5-31 15:59:09
圆轴加工个扁
麦田守望者bj 发表于 2018-5-31 16:04:18
看精度要求了,如果要求不高,直接激光切割
灭嘎嘎 发表于 2018-5-31 19:00:46
要求不高可以打清角工艺孔或者人工清角
魍者归来 发表于 2018-5-31 21:41:35
如果要高效率的话:
1、母件直接铣刀拉个短扁孔出来
2、公件圆轴铣扁
远祥 发表于 2018-6-1 07:47:16
是可以加工出来,但会存在R角,清根的问题需要考虑。
查看完整版本: PC板或者亚克力板能在板材上开方孔或者加工出方轴吗?
