0377zjp 发表于 2018-5-30 08:47:44
钢针经常在800°c下工作,选什么材质才能不变形
如图所示钢针直径0.5,长度105,针尖对准前面的导向孔,振动盘将瓷环推到钢针上,瓷环内孔0.7,外径1.35长4,钢针平均每天要在800°下,工作总计 4小时,即烤一个小时凉一个小时,有没有一种合适的材料来保证不变形?
注:本人查过模具行业常用的比如SKD61等之类只能耐600°温,310材质可以,但不知能不能加工成钢针,另外耐磨性也存疑
专业酱油男 发表于 2018-5-30 08:53:18
硬质合金如何,但是4米的长度估计成本高的吓人了
养狗四米大 发表于 2018-5-30 08:55:37
推荐钨钢
黄工baba 发表于 2018-5-30 09:02:45
考虑钨合金,任何金属做成针都是可以的,钨是世界最耐热的金属了,硬度也高
lldd123 发表于 2018-5-30 09:26:06
顶三楼,同样推荐钨钢,可以买氩弧焊针磨制。那个长度差不多够用
未来第一站 发表于 2018-5-30 09:28:45
如上所说,硬质合金首选。
zxflyc 发表于 2018-5-30 12:40:40
感觉太细太长了,看看能否改进吧。 用钨钢理论上可以,
不能磨削和金刚石切削吗?
远祥 发表于 2018-5-30 18:49:59
建议选用热作模具钢,比如SKD11来制成。
七武海之一的 发表于 2018-6-1 09:15:24
理论上钨钢可行,但是由于钢针太细,不好说,就像铜的熔点有1000多度,但是用普通打火机(火焰温度500度左右)多烧一会就可以将细铜丝烧熔一样。
查看完整版本: 钢针经常在800°c下工作,选什么材质才能不变形
