同步皮带相关设计
各位大神,机械设计里面有没有说有以下的规定:两个皮带轮中心距离小于多少mm就可以设计成图一这种样式?
两个皮带轮中心距离大于多少mm就需要设计成图二这种样式?
在线等!!!!!!!!!
图一
图二
与中心距无关,主要是皮带包角的问题.
以前要求同步带包角不大于120°,也做过许多大于120°包角的方案.还是要自己取舍比较好 loust 发表于 2018-5-28 15:51
与中心距无关,主要是皮带包角的问题.
以前要求同步带包角不大于120°,也做过许多大于120°包角的方案.还是 ...
没太明白你的意思:'(
图二是不是加张紧轮的意思 同步带实用上1米以内不要用惰轮张紧,调整从动轮就可以了.
图2结构从来没有见过,感觉是错误的方法,最多是轮处上张力,中间下张力 195529647 发表于 2018-5-28 16:44
图2结构从来没有见过,感觉是错误的方法,最多是轮 ...
大概是这个意思!谢谢! 菜鸡攻城狮 发表于 2018-5-28 16:04
图二是不是加张紧轮的意思
是的,是的
在1.5米以内就以上图为准,超过1.5米的平皮带就以下图为准。但有些特殊的传送带,比如挡板式传送带就无法做成图二所示,只能按图一的做。 对于固定中心距的带传动,带传动运行一段时间后,带会变松,一般要用张紧轮调节带传动的涨紧力,以增加摩擦力,否则,带传动中会打滑。涨紧轮一般设计在带的松边。
对于中心距可调的带传动,可以不设计涨紧轮。
图二,是同步带张紧的措施,而且同步带不是一直运行,可以不用张紧轮。最后建议,提问者去看看机械设计中的带的设计,这是基础
