求教螺栓轴向力与扭矩的关系
看到书上预紧力和扭矩的关系是M=Fd(k1+k2+k3)=Fdk
下边又有k2=0.1k,即10%的扭矩用于产生螺栓轴向力
看到这有点懵了,求大神帮忙算一下,如果用如图所示的装置做夹具,夹具力为3600N,那么两根螺栓的话扭矩应该为多少?
才两天,想用这公式的人又有了 702736 发表于 2018-5-25 12:02
才两天,想用这公式的人又有了
我不是搞机械的,能帮忙算一下吗?如果取k=0.2的话结果是多少呢? zc1994 发表于 2018-5-25 12:17
那就是四则运算了。但关键是你不是学机械的,你这3600N哪来的很关键。
是需要3600牛的压力,主要是不知道10%该怎么用? zc1994 发表于 2018-5-26 08:11
是指按这公式算的扭矩,其实其中只有10%是用于提供轴向力,其余90%都是克服摩擦了
那这么算对不对?
螺栓的扭矩应为
M=kFd/10%=0.2*3600*0.006/0.1=43.2N·m
然后再除以二就是每根螺栓的扭矩?
zc1994 发表于 2018-5-26 09:25
那这么算对不对?
螺栓的扭矩应为
按公式就不用除以0.1了啊
702736 发表于 2018-5-26 10:11
按公式就不用除以0.1了啊
那扭矩就是4.32牛米了对吗?每根螺栓就是2.16牛米?
对
