604778846 发表于 2018-5-24 14:30:57
不规则曲面
如图不规则曲面有个圆孔,我想加个闷盖给圆孔堵住,因为整个曲面都是不规则的,怎么画个与孔完全贴合的闷盖
西岳华山 发表于 2018-5-24 14:59:35
感觉这算是修补破面了,你是需要再重新画一个零件闷盖来堵住它?还是说在这个零件上用把圆孔这个地方堵起来?
西岳华山 发表于 2018-5-24 15:05:23
妈的写了一大堆,又删除了,突然想问你这个是用什么软件画的?如果是用UG直接拉伸用布尔运算就可以弄,如果是用PROE,应该是草绘--投影--草绘--投影--合并--实体化等等;
ィ心兂鎅 发表于 2018-5-24 15:32:55
你要加的盖子是不是直的,如果是就填好以后重新开孔做盖子,不然你这样做出来盖子也是不规则的
感觉这算是修补破面了,你是需要再重新画一个零件闷盖来堵住它?还是说在这个零件上用把圆孔这个地方堵起来 ...
需要重新画个零件堵住这个孔,不知道怎么下手画
妈的写了一大堆,又删除了,突然想问你这个是用什么软件画的?如果是用UG直接拉伸用布尔运算就可以弄,如果 ...
目前只有solidworks和CATIA
就是因为盖子也是不规则的不知道怎么下手画,没有思路
李迎398048991 发表于 2018-5-24 17:29:36
这个圆孔你是怎么画出来的,不要说是画完曲面然后切出来的?
中国化 发表于 2018-5-24 18:45:38
删除面工具,勾选修补选项
zhengxiaodong30 发表于 2021-9-18 11:01:41
直接拉伸,复制曲面,用曲面实体化去掉多余部分,就搞定了。
查看完整版本: 不规则曲面
