cyzy6388 发表于 2018-5-21 16:16:24
如何计算展开长度?
在SOLIDWORKS中一个钣金件中有多个折弯R角,请问大家是如何计算展开长度的,谢谢!PROE中可以单独为每个弯做扣除的。
195529647 发表于 2018-5-21 16:25:58
直接展开不就有长度了嘛
有软件还要算什么呢?
菜鸡攻城狮 发表于 2018-5-21 16:28:13
2楼正解
心悸缘懵 发表于 2018-5-21 16:52:15
像附图那样解压平板模式可以得到展开的尺寸,前提是你画的零件是钣金模式,如果是画界面直接拉伸的是不行的。
1286851323 发表于 2018-5-21 16:54:08
钣金展开
544507655 发表于 2018-5-21 17:32:52
同解,钣金展开,这些都是一个平板折弯的
零度freedom 发表于 2018-5-21 18:55:07
solidworks可以对每个折弯单独进行折弯扣除设置
xuzhuodage 发表于 2018-5-21 19:19:38
楼主这软件用的事相当的666
fiyu1314 发表于 2018-5-21 20:33:38
展开的长度 需要填写正确的 K因子 或者折弯扣除的。至于什么是正确的,根据材料厚度折弯角度来确定。例如正常冷轧钢板 1.5厚的板 折弯内角R1.5 折90°时候 折弯扣除为2.7左右。
魍者归来 发表于 2018-5-21 20:46:48
其实SW默认的参数就足够了,直接用平板模式就ok了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 如何计算展开长度?
