怎么检测螺纹与内孔的同心度
如下图,螺纹M11.5*0.45与内孔φ11.16的同心度改如何去检测,或者是否可以制作工装检具?请大神们指点加工中心是顺着孔的倒角来攻丝的,所以,孔和螺纹的同轴度不会太差的,如果是车床加工的话,0.01mm左右的同轴度是可以保证的,加工中心应该也差不多吧,以前遇到过孔和矩形螺纹测量同轴度的,因为矩形螺纹螺距比较大,三坐标探针可以在内螺纹壁上取4、5个点,测量的结果是0.005mm,楼主这种情况因为攻出来的丝也会有偏差存在的,拧进去的螺栓也会有一个径向窜动,能保证在0.01mm左右,基本上是不会有问题的 为什么会有11.5的螺纹? 可以做同轴度螺纹塞规 新机器的话应该是百分百的,不可能有误差的咯,就算有,那也真的是微乎其微,老机器也不会差到哪里去,除非你是二次装夹:) 这个之前都没听过螺纹还要检测同轴度的 用三坐标应该可以检 做工装的意义不大 因为同轴度也就是一两道 工装精度都不一定能保证得了这些 再检测的数据也不会准确 萧莫语 发表于 2018-5-23 12:33
这个之前都没听过螺纹还要检测同轴度的 用三坐标应该可以检 做工装的意义不大 因为同轴度也就是一两道 工装 ...
所以比较郁闷,但确实这个螺纹与内孔要求较高,现在被客诉这个有问题了
shaokuang 发表于 2018-5-21 11:30
为什么会有11.5的螺纹?
非标螺纹 可以做同轴度螺纹塞规
一次装夹完成的情况下除非机床有问题一般不会超过0.01
也没有检测的必要检测时还有误差呢
