xueximei 发表于 2018-5-17 19:54:29
冷等静压压制轴套产品
老师,晚上好。
      通过软模(橡胶)压制轴套压坯,产品高度180,外径32,内径17.单位毫米
       材质为:粉末冶金粉料
       现在产品压制出来,上头位置总是出现凹坑,请问产生的原因是什么啊?
晓昀 发表于 2018-5-18 09:09:39
粉末的流动性(填充均匀),粒度,压制时的压力大小都有可能产生缺陷。压制过程调整一些参数,看看那个因素是问题产生的主要原因。
threetigher 发表于 2018-5-18 09:16:11
有没有照片?
远祥 发表于 2018-5-18 10:04:58
建议楼主贴贴出图片,这样有针对性的去解决问题,异常往往文字表达不清楚。
xueximei 发表于 2018-5-18 20:17:43
谢谢,老师们的热心解答
图1是需要压出来的产品形状,后续工序需要车床加工,大外圆有一部分有凹陷缺陷。(图2中红色圈起的凹缺陷)
请问怎么解决啊?
zxflyc 发表于 2018-5-28 07:41:45
以前参观别人做,是会把工件先分开成上下两部分。再拼合。
countryboy66 发表于 2018-7-9 07:12:39
建议设想一下胶套在受压时材料分布,虽然等静压在压制时各向受力是均匀的,但是楼主没有给出胶套及密封塞照片,如果考虑到这些影响,浪费一些粉末可以做出合格产品。
查看完整版本: 冷等静压压制轴套产品
