烟草 发表于 2018-5-16 16:27:50
45#钢人高频淬火,然后做喷砂可以直接镀硬铬么?
       现在接到一批货,45#钢,高频淬火HRC40-45或者实效处理后,进行喷砂,然后镀硬铬效果行么?(喷砂处没有精度要求,只要保证外观),喷过砂的和不喷砂的出来颜色是否有差异
xinzhou6000 发表于 2018-5-16 17:06:43
喷砂有磨砂的效果,很容易分辨
freebooter_13 发表于 2018-5-16 17:16:09
不知道楼主镀硬铬的意途是什么,一般镀硬铬都会先将零件表面处理光滑再镀,要不然铬厚易脱落。这里喷砂和镀铬明显是相背的
向宏 发表于 2018-5-16 17:42:46
喷砂后表面光洁度会降低
韩寒11 发表于 2018-5-16 19:41:27
喷砂后表面会有点铁屑粉末残留,需要经过清洗才能进行下一步操作
远祥 发表于 2018-5-16 20:23:14
表面有砂粒,是无法镀铬的。
wood.deng 发表于 2018-5-16 20:30:39
可以的,喷砂后要超声波清洗在反刻,镀完硬铬后还要磨削加工就可以了,镀层结合没问题的
萧莫语 发表于 2018-5-17 07:28:57
正常来讲 镀硬铬之前是需要磨或者精车的
不知道楼主镀硬铬的意途是什么,一般镀硬铬都会先将零件表面处理光滑再镀,要不然铬厚易脱落。这里喷砂和镀 ...
部件外形有些复杂,工件要淬火,我们选择高频淬火,但是高频后非加工面就有氧化皮,想用喷砂方法去除氧化皮,然后再镀硬铬
部件外形有些复杂,工件要淬火,我们选择高频淬火,但是高频后非加工面就有氧化皮,想用喷砂方法去除氧化 ...
建议电镀前抛光下表面,但这些一般都是电镀厂处理
页: [1] 2 3
查看完整版本: 45#钢人高频淬火,然后做喷砂可以直接镀硬铬么?
