请问这样画和标注对不对
请问这样画和标注对不对?
尺寸标注圆心到圆心 第一次画图吗?需要改的地方太多,建议随便找个设计院的图纸参考一下,再去车间了解了解工艺 您的基准在哪里? 建议坐标标注,你那个孔作为原点 按图能做出来就说明尺寸标全了。 楼主自检一下,给的标注尺寸是否可以画出零件来,如果不能,那还是尺寸给的不全 基准不清,尺寸不全。
找不到基准,中心孔和整个零件的尺寸控制从哪里开始?假如中心孔作为基准,零件最右端和最上端的控制尺寸看不到,零件的夹角的控制尺寸也没有。 先不说规范不规范我就问你 按这么标注您自己能画出来不? 别的不说,一个完整的圆孔标个“R7”,你要气人也不要太过分
