仓库穿梭车中的行走轴,可否与链轮做成一体?
穿梭车中的行走轴可否与链轮做成一体? 像齿轮轴那样 成为一个链轮轴?我是想写篇论文,找到这种素材,我是优化设计,如果能做成一体,考虑链轮与轴重量 轴的强度优化 然后有限元如果是分开的话 目标函数约束条件就少了 仅仅是对轴优化设计了,与链轮分开,这种文章就太常见了, 难度降低 难度不足以到达一个高度
再有相应的有限元分析需要注意哪些问题,多谢!
链轮是标件,肯定尽量使用标件是合适的。除非特殊应用。 想要设计成一体,优点和缺点是什么?分开的优点和缺点是什么?从传动精度要求,生产的通用性,加工和装配的方便程度,售后维修的拆装,都可以一起分析下,期待见到楼主发表的论文 没必要,你只是写论文,难就随便了。 问题是有必要这样做嘛,你非要 做不是不可以。 写论文啊!
唉!希望你打消这个方案。重新想个。
不是不能做。是脱离实际了。
成本,工艺,后续的维护成本。会被老板骂死的唉。 论文与实际要结合。做在一起加工难度,成本,安装调试,售后这些都需要再论文体现出来的。 http://www.cmiw.cn/thread-787608-1-1.html 这个太篓了 你做设计不考虑成本吗?
你知道链轮和轴做成一体,那个锻件的材料利用率是多少吗?
在没有经验或想不明白的时候,还是按照传统的结构设计比较保险。
