一起来琢磨成本
本帖最后由 zmztx 于 2018-5-13 09:12 编辑原本想将一套图片来说明成本,可惜这套图片不让贴
看二楼
【下面是个实例,看懂不难】
http://inews.gtimg.com/newsapp_match/0/157888360/0
机械加工的成本大致由这三块组成
直接成本
主要是材料成本,比如加工一根螺栓,那么这根螺栓用的材料,只用于这根螺栓(包括一些被浪费的料头等)。这部分材料值多少钱就是多少钱。这部分一般可以直接计算出来。
间接成本
有些费用是均摊到每个产品上的。比如加工10万根螺栓,在搓丝机车间要用10个小时。那么搓丝机车间的折旧,10小时的,就要摊算到这10万根螺栓上。
折旧包括,设备的折旧、厂房的折旧,等等。假设10小时的折旧是1万元,那么这块摊到螺栓上每根是0.1元
当然,要摊的成本还不止这点。比如用电,也要摊进去。原则是一项项加上去。
到此,需要建立一个概念。10小时的设备、厂房折旧就是1万元。不管你干不干活,都是这些。这是会计准则规定的。问题来了,如果在10小时里只加工5万根螺栓,那么这一块成本摊下来就是每根0.2元。如果生产了20万根,那么这块成本是0.05元。
管理费用
包括内容挺多,如管理人员的工资,筹集资金的成本,等等
注意,工人工资怎么算?有两种方法,
一种是计时工资,就是上八个小时班,拿固定工资。不管你干了多少活。国企大部分是这种;
一种是计件工资,干一件拿一件的钱,私企多数是这样
质量成本:似乎很难划到哪一块里,有一种专门的记账程序。当然具体到各个企业里就更乱了
以上只是生产制造成本,不涉及销售
这是一种简单的计算方法,还有其他的方法,而且细节处理名堂很多。不过这种方法的逻辑清楚,比较方便非财会专业的人理解
继续算成本
直接成本,如果不改设计,成本也不会有多大变化了
管理费用,我们工程师也不大可能左右
但是,间接成本里油水巨大。最有名的例子就是丰田生产。这大家都知道,零库存概念
早些年,德国机械行业的一个组织,在德国机械制造企业里调查。结果是这样的
德国机械制造企业,浪费的时间,平均是40%
什么意思呢?还是拿螺栓说,10万根螺栓实际加工用时是10个小时,那么他浪费了4小时,也就是说6个小时就够了。由此可见,这部分可以省下的成本相当可观。
事实上,还不止这些。比如补充库存往往是按照加工时间来确定库存水平的。这样一来,库存水平就可以降低40%,而供应能力不减。
等等
当然,没有一家工厂不出毛病。所以40%不可能完全消灭,这也就是为什么“零库存”只是追求的目标。
注意,40%是德国的水平,中国呢?比这个大
要消灭这个40%,绝非容易。德国的工业4.0,中国的中国制造2025,其中都有涉及这方面的内容。似乎美国人没有在这方面下功夫。
也不是那么简单
比如,新添机床,怎么算盈亏
有这样一种算法,就是每月扣掉工资等各种开销,剩下的就扣这台机床的钱,扣完了,就是赚的。
用这种算法的企业,纳税有一种包税的方法。当然,不是纳税大户
总之,他们有一套算法,也能知道赚多少
要指出的是,那个40%黑洞和死扣工时没多少关系,这个损失主要是计划、调度、管理不合理造成的
在工人头上下功夫,就大错特错了
加工行业算成本是门学问。举个例子,我们做手板的评估报价都是:材料+机器加工时长+人工处理时长+管理费(管理费用包括:平摊这个报价上的房租水电,管理人员的工资,业务员工资及销售提成,公司资产的损耗,运费等)。但有时候就不能这么算了,前两个月,公司接到一个车灯的订单,需要用进口亚克力一体加工,材料费用需要4500,难度极大,所以我们的常规报价的基础上要加多一个,风险费用,起码要加4500,因为加工过程很可能出现意外,导致工时的浪费以及材料的损失。后来在实际操作中也确实出现了意外,导致材料报废了,浪费了10多个工时。如果在报价时候,评估人员没有充分考虑到这个问题,是不是这个订单就会出现白干一场甚至是亏损的情况。之前公司的报价都还可以由一些经验丰富的业务看着评估,后来评估的权利收回,由几个专业的工程师评估价格,给出一个底价市场部,然后市场部根据对自身客户的了解,看着加点或者直接把底价给客户,降价超过底价的5%需要重新评估,结合实际生产状况来确定能否接单,如果生产非常繁忙,那就不接了,如果生产没什么事情做,那保本也要接了。 本帖最后由 zmztx 于 2018-5-14 10:02 编辑
易错易混 发表于 2018-5-14 09:15
加工行业算成本是门学问。举个例子,我们做手板的评估报价都是:材料+机器加工时长+人工处理时长+管理费( ...
成本计算是不简单,不然也不会出现“工厂会计”人才极度短缺。工厂会计是俗称,另外的名字是管理会计、成本会计
国内有不少企业是“包税”,这个成本计算就不是那么严了。反正就交那么多钱,国家也不管工厂内部怎么计算了。但是纳税大户就不一样了(合资企业也是这样),成本的计算要按照规矩来,不然报花账怎么办
在我的概念里,水电费应该划入“间接成本”,然后摊到产品头上
关于废品率
一般企业,在接到订单后,制定生产计划时的投产量是:订单批量+富裕量=投产批量
富裕量,工厂自己掌握,很少有不加的。因为如果最后产品数量不够,再投一批经济上不合算,时间也来不及
加工完成后,如果有多出来的,机械零配件在3%以内,一般就送了。反正成本计算时,是按照投产批量算的
报废,则按照质量成本计算
如果合格的多出来太多,入库。算作库存成本。不过这对客户就不太够意思了(当然,订货时客户也不会允许单价太高)
楼主说的很有力度,接触的工厂多了自然就会有分辨出来,在这个行业拼的不仅仅是技术能力,管理能力更是能让产品展示出强的实力,不单单是人力管理,还有楼主所说的成本管理,车间管理等等。中国的工业2025离不开互联网,作为海智在线的创造者为此而感到自豪。
