汪金1018 发表于 2008-6-13 14:58:37
关于一个偏心油缸—请教
各位大侠好,我设计了一液压缸,因为性能的需要,活塞和活塞杆必须要做成偏心的,图纸在下面,螺栓的右端会连接的相关的设备上,它的行程为40mm,压力35Mpa。我刚毕业不久,到公司后的第一件活就是设计它,还包括与之相连的控制油路,感到有些心力不足,呵呵,请各位前辈帮忙看一下,这油缸设计的有缺陷没有?它前端的密封会有问题吗?请求指点,谢谢各位! :handshake
yujing2008 发表于 2008-6-13 16:25:23
存在问题
压力较高,螺栓受拉产生形变,容易使前端密封处产生泄漏,
你的前端盖为什么加工成这个形状
减小前端盖内沉孔直径,将密封件往缸筒内部移
yujing2008 发表于 2008-6-13 16:28:10
35MPa一道格来圈,内泄会很大的
汪金1018 发表于 2008-6-13 17:26:03
回复 3# yujing2008 的帖子
可是他们产品的样本上说它的密封强度可以达到40mpa呢,它真的不行吗?
yujing2008 发表于 2008-6-14 17:26:30
可以用,我说话有误,想到别的上便去了,黑黑,不要意思.这种情况应用很多
羚羊 发表于 2008-6-15 20:23:48
活塞运行到前后两端时盖和筒两台阶面受到的挤压强度是否计算?
wbm 发表于 2008-6-15 23:44:36
为什么要偏心呢?
wbm 发表于 2008-6-15 23:50:07
缸底连接螺栓在偏心的下端如何与工作台连接!好像不够位?
wbm 发表于 2008-6-15 23:55:03
缸底压盖静密封,不应设为端面密封形式,非常容易泄漏! 特别是高压油缸!
wbm 发表于 2008-6-16 00:01:18
缩短缸底压盖的压脚长度,尽可能加长活塞的支撑长度!
查看完整版本: 关于一个偏心油缸—请教
