液压系统电机功率计算---请教
柱塞缸径(柱塞)100mm,冲速20mm/s,系统压力10MPa,现计算出液压系统电机功率为:18KW 不知是否合适。 有必要这样大吗?请把您的计算依据贴出来好吗? 我来帮你算算吧Q=V*D*D/21.22=0.02*100*100/21.22=9.4L/min
P=△pQ/(600*0.9)=100*9.4/540=1.7kw
电机功率2kw应该足够了:) 理论流量大概是9.42L/min 压力10MPa
实际流量为1.1-1.3倍的理论流量没有蓄能器作辅助动力源等额外要求的话 大概取12L/min
系统压力要有25%-60%的余量 大概取14MPa
考虑一下各种泵的容积效率 根据楼上的计算公式 应该在3.5KW左右吧 楼主的是不是计算错误啊 :) 算了一下,楼主应该算错了,差太多了 不好意思打错了
冲速20mm/s 应当是200mm/s
