appleshiweifeng 发表于 2008-6-10 16:04:06
老板要求我组建一个模具车间---请教
近期老板要求我组建一个模具车间,因为以前没有涉及这个领域,看大伙能否给点意见!,大致的设备是慢丝一台,CNC一台,磨床3台,快丝2台还有些钻床,铣床之类的.主要做冲压类的模具,及工装夹具.主要供内部工厂使用. 该如何规划比较好.谢谢. 本人主要做项目的.但模具领域接触少.
会说话的小牛 发表于 2008-6-11 15:41:26
从你的设备描述我觉得还要车床,电火花,锯床,当然你还的考虑热处理,关键是人员,还有老板对这个车间的具体要达到的效果,是全部自己搞定,还是维修性的,还是只是装配性的,这点比较关键。我的一点愚见,供参考。:lol
无声的叹息 发表于 2008-6-14 20:02:52
车床几台,铣床要有的,摇臂钻,还要有装配钳工,还有有磨床和快走丝
cal3012 发表于 2008-6-18 20:45:11
主要是看你们的模具是用来什么什么的,公司的规模及发展方向,你所提的设备是可以,但还不是很专啊,建议慢走丝及CNC慢一步上,走一步再看!!
zhaokaig 发表于 2008-6-24 17:56:38
其实很简单,首先要根据的的车间面积合理摆放你所有的设备:1、要知道快丝线割机比较脏,所以摆放的地点要尽量靠角落放,但必须要便于打扫;2、你说的磨床不知是否是手摇磨,如是那一定要和CNC及铣床之类的震动比较大的设备摆放的尽量远些,以避免给加工的精度带来不必要的麻烦(还包括慢丝);3、当然楼上的几位也说了,主要还是看你们公司针对的模具类型及工作目的,如果有一部车床那是最好的了,不要太好的,一般性的就行,因为如果要加工精度高的工件那还是要靠好的设备(CNC)之类的;4、钳工的工作区域一定要干净、整洁,否则非常容易出现安全或是工件遗失的事件; 以上为鄙人之一些拙见。
三台什么磨床,不会全是平面磨吧.
你的模具是用慢走丝割的,还是用快走丝割,如果是用快走丝,2台可能有点少.
如果不是专业模具厂,加工还是外协好些.
好的人员是不可少的.
淘金 发表于 2008-6-25 10:49:51
原帖由 会说话的小牛 于 2008-6-11 15:41 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
同意以上说法:
    组建车间要看他的作用。不同性质有不同的配备(设备)。还要本着花钱少多办事的原则。你会组建不同规模的车间。
心结 发表于 2008-6-25 12:33:26
我这公司的模具车间就是模具钳工不好找,别的都好说
whl19820413 发表于 2008-6-25 20:16:19
个人意见
要根据你们公司所作产品 模具的加工工艺顺序 还有个机器的相关性 编制物料流动路线,然后分析 最终确定各设备布局 在下愚见
井然 发表于 2008-7-19 14:18:15
呵呵
磨床的事,我 可以提参考意见,因为我本身就就是生产磨床的!我不懂的我帮你问我门技术人员!
查看完整版本: 老板要求我组建一个模具车间---请教
