土豆-HZ 发表于 2008-6-10 11:23:27
求HT250的化学成分表及力学性能表
哪位有HT250的化学成分表及力学性能表(实验方法)?先谢谢了
:handshake
杰作 发表于 2008-6-10 13:24:54
原帖由 wgd19760125 于 2008-6-10 11:23 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
:handshake
HT250-GB 9439 灰铸铁件
抗拉800~1000Mpa
抗剪250~350Mpa
冲击韧度4~8J/cm2
疲劳100~140Mpa
弹性模量100~130E/GPa
成份:C 2.9~3.2    Si 1.3~1.6   Mn 0.9~1.1   P<0.15    S<0.12
土豆-HZ 发表于 2008-6-10 15:51:57
楼上的老兄有你说的GB 9439 灰铸铁件的国标内容吗?
杰作 发表于 2008-6-10 17:00:24
1.灰铸铁单铸试棒及铸件的抗拉强度
HT100
HT150
HT200
HT250
HT300
HT350
2.灰铸铁附铸试棒(块)的抗拉强度
3.灰铸铁的其他力学性能
4.灰铸铁的硬度等级与硬度范围
5.灰铸铁的化学成分
6.灰铸铁的金相组织
7.灰铸铁铸件人工时效处理工艺
(全部是表格,但是粘贴不下来,不好意思)
杰作 发表于 2008-6-10 17:04:00
材料名称:灰铸铁
牌号:HT150
标准:GB 9439-88
●特性及适用范围:
为铁素体加珠光体类型的灰铸铁。其铸造性能好,工艺简单,铸造应力小,不用人工时效处理,有一定的机械强度和良好的减振性能。用于机床底座、床身、工作台等;在化工机械中,可制作泵壳、容器、塔器、法兰等; 还可用于圆周速度6~12m/s的皮带轮及工作压力不太大的管
●化学成份:
碳 C :3.46~3.54
硅 Si:0.51~0.57
锰 Mn:2.12~2.49
●力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):150
硬度 :(RH=1时)152HB
试样尺寸:试棒直径:30mm
●热处理规范及金相组织:
热处理规范:(由供方定,以下为某试样的热处理规范,供参考)铸态
金相组织:片状石墨+铁素体+珠光体
土豆-HZ 发表于 2008-6-11 20:19:19
谢谢:handshake
slw1993 发表于 2008-8-20 11:45:55
GB9439标准
这是标准全文
liuyq19760 发表于 2008-8-20 14:52:48
HT 250抗拉强度是大于250MPA
lyyt001 发表于 2008-8-22 14:14:47
多谢楼主分享,
江湖情未了 发表于 2009-1-16 09:38:08
灰铸铁和球墨铸铁怎么选择?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求HT250的化学成分表及力学性能表
