飞尘 发表于 2008-6-7 23:10:10
渗氮后的齿轮会不会变形---请教
齿轮加工厂家为我公司加工的一批齿轮中,我们发现有几个齿轮硬度达不到设计要求。对方的改进办法为把齿轮渗氮来提高硬度,请教各位大侠,渗氮(渗氮深度0.3-0.5)后的齿轮会不会变形啊?变形大约是多少?
齿轮材料:40Cr,原为高频淬火,HRC52.现实测HRC46
齿轮家族 发表于 2008-6-8 14:24:43
当然会变形,现在中国的热处理做得都不是很好,变形很大,每批次钢材的变形量都是不一样的,你得做热处理试验,得出准确的变形量,然后确定热前的精加工数据。
zhanghl1978 发表于 2008-6-8 17:59:54
会变形!我做过试验,齿轮的各项精度变形如下:周累大约2级,齿向2级,齿形一级.
我的材料和你的不一样.
飞尘 发表于 2008-6-8 18:26:08
谢谢楼上两位专家的指导!
jinjiatong2008 发表于 2008-9-22 22:20:27
热处理之后,磨一下吧!精度高,只能如此!
samsun185 发表于 2008-9-24 07:41:08
氮化的加热温度低,变形量很小,一般都在磨齿之前进行
当然,如果你的齿轮精度要求不高,也可以不磨的
2858353 发表于 2009-3-20 01:14:16
变形很小,
lnlzgbx 发表于 2009-4-3 10:12:25
氮化变形量很小可以忽略不计
陈冠西-23 发表于 2009-4-3 12:03:40
渗氮层很薄,而且渗氮时变形很小,所以渗氮后是不用加工的.
Z-XINJING 发表于 2009-4-20 23:29:51
渗氮后变形极小,且不易开裂,因此渗氮后可不再磨削。
查看完整版本: 渗氮后的齿轮会不会变形---请教
