关于子装配体中的封套
各位大大好:相信大家都遇到过这个问题,就是子装配体在出安装位置图时,需要顶层装配中的其它子装配体或者零件(简称A)出现在图纸中,以显示安装位置。
我现在的处理方法是将需要用到的A做为封套放到子装配体中。
但是这样的话,总个装配体中的零件很多,虽然可以隐藏所有封套,但是运行起来会很慢,不知道大家是用什么方法来解决这个问题的,求教!!
谢谢!!
试试在装配体中将子装配体压缩,这样能够提高运行速度,要不装配体容量太大,真的机器很卡。 国标怎么规定的,显示安装位置用双点划线表示,所以你需要做的是改变零部件线型
