气动夹具
请问图片中间这个气缸是悬空的吗?是能同时往外推和向里啦?悬空的。有点意思。 气缸动作,上侧动作是压紧、松开 520zjwtcabc 发表于 2018-5-10 15:31
悬空的。有点意思。
请问这样是不是能用?
周震 发表于 2018-5-10 15:32
气缸动作,上侧动作是压紧、松开
夹具动作我知道,就是不知道可不可靠,气缸怎么动作有点疑问?
见过这样的,不过要加个连杆保证同步。好像是这样的?不太敢确定
动作实现应该没有什么问题,连杆尺寸计算好就行。
就是两边同步动作应该是做不到,不过只是一个压紧的动作应该没什么同步要求,不至于会一边压得翘起来吧。
就是两边同步动作应该是做不到,不过只是一个压紧的动作 ...
也就是说那气缸可以靠连杆两边来支承?
可靠
你是需要两边同步打开??
这个只能保证打开 最终状态都能打开到极限,压紧 两边最终都能压紧,这是两边受力影响的。
迷途的路人 发表于 2018-5-10 15:47
请问这样是不是能用?
能用
