dooflw 发表于 2018-5-10 14:42:19
传送带伺服电机功率的计算
      大家好,我想算一个传送带电机的功率,在网上找了好多资料。里面有关于传送带伺服电机功率的计算,我感觉我算的不对啊!传送带带宽200mm,长1m,主动轮、从动轮直径80mm,水平输送物料。物料尺寸为   400mm×160mm×160m.物料质量是24kg;传送带上的物料是一个挨着一个运行速度平稳;输送机长度和输送物料的长度有什么区别?是不是和高度有关系,与传送带的周长有关系吗?
       大家能根据我这个条件,估算一下该传送带伺服电机功率?谢谢大家!!!
补充内容 (2018-5-11 14:20):
      没精度速度一般不超过200mm一秒    怎么选同步带
蓝色格 发表于 2018-5-10 15:14:44
没有速度谈什么功率?
有木有 发表于 2018-5-10 16:10:53
都是根据传送速度来推推算的
dooflw 发表于 2018-5-11 14:25:19
             选多大同步带轮和皮带 ?   最多可能放2个半的重量就是60kg
查看完整版本: 传送带伺服电机功率的计算
