署妮 发表于 2018-5-10 09:22:10
直径1.5MM的孔,孔径要求正负1丝,如何批量加工
在铝件上批量打直径1.5MM的孔,孔径要求正负1丝,孔距要求16MM,正负10丝,打的是通孔,厚度6MM,每个零件有11个孔,产品量很大,请教该怎么打些孔
黑猫2013 发表于 2018-5-10 09:47:53
别看我,我只是过来给你顶下,:lol
xujin0917 发表于 2018-5-10 09:50:35
问问专门打孔的机床厂家,人家方案多:)
韩寒11 发表于 2018-5-10 10:18:42
产品量大,孔距及孔径相同的前提下,可以找钻床厂家定做专机,同时11个钻头旋转,直接成品,几秒一个
去缸活塞泵 发表于 2018-5-10 10:26:30
激光,铸造。钻孔精度和速度难保证
UCHIHASASUKE 发表于 2018-5-10 10:38:09
位置要求不高,孔径正负0.01只能铣或精铰才能保证
一朵娇粉嫩的花 发表于 2018-5-10 10:40:41
插刀怎么样,专机搞定
小刘jg 发表于 2018-5-10 10:52:27
说说我们的产品。2.01到2.025深8.3mm。材质7045铝,先2.00钻头钻孔,后2.018铰刀铰孔。用钻攻加工。
你说的应该是多轴钻,长三角地区问了好几家多轴钻的厂家,普遍表示精度达不到,孔径会打10丝左右,而且转速上去之后,多轴器的稳定性较差
甘蔗兜 发表于 2018-5-10 12:24:43
做两个钻模。第一个钻1.4   第二个钻1.5的精钻一下。
量很大就用数控做。
定位好两个钻模的位置,一个工位钻1.4一个工位钻1.5
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 直径1.5MM的孔,孔径要求正负1丝,如何批量加工
