一台125卧加刀盘不归零,坐标沈阳铁西区!急需维修
一台125卧式加工中心刀盘不归零,急需上门维修!坐标:辽宁省沈阳区铁西区!!
独立的刀库吗?如果是,应该是刀库乱了,重新调整就行了。最好把刀具都拿下。你们公司没有数控维修人员吗?如果没有,咨询厂家,让公司一般维修人员,或者操作工按指示操作。 军CSJ 发表于 2018-5-10 09:54
独立的刀库吗?如果是,应该是刀库乱了,重新调整就行了。最好把刀具都拿下。你们公司没有数控维修人员吗? ...
没有维修人员,自己也不懂,想着找人上门修一下
发那科系统的话,可以把刀库中的刀具旋转到零点,然后重新设定一下应该就可以了,如果不行,那很有可能是机械的故障了,需要找专业人员来维修了 韩寒11 发表于 2018-5-10 10:21
发那科系统的话,可以把刀库中的刀具旋转到零点,然后重新设定一下应该就可以了,如果不行,那很有可能是机 ...
不是发那科系统的,是的,需要专业人士来修了,可惜现在找不到人,急啊
你看一下信号感应器,一般都是信号感应器出问题。
