机械小贱 发表于 2018-5-10 08:49:51
真空发生器老是坏
真空吸盘使用的环境注定是有水、尘吸进去的,所以真空发生器用一段时间后老是真空度不足或者直接坏了,请教各位大神如何解决
黑猫2013 发表于 2018-5-10 09:00:46
换新的:lol,开个玩笑
pengzhiping 发表于 2018-5-10 09:34:52
买个真空过滤器,还有气源也要干燥处理。亚德客相关选型样本都有相关参数。
ckaymm 发表于 2018-5-10 09:41:33
用干燥器怕是影响响应时间。
jiangsuwanhua 发表于 2018-5-10 09:55:56
干燥加过滤,实在不行就直接换个
krazy18 发表于 2018-5-10 10:30:27
定期的做维护保养。。。
ahway 发表于 2018-5-10 10:52:39
传统的单级式真空发生器只有一个截面,受流量、真空度限制,不能做的太大。
但由于气源的洁净度不够,加上使用环境较差,导致水、油、粉尘杂质等积聚在截面位置,从而导致真空发生器流量降低、真空度减少。
建议提升压缩空气质量,更换耐粉尘环境的多级式真空发生器,同时真空发生器加装真空过滤器。
注:压缩空气三联件需要装的是滤油器而不是油雾器。
北海之暗 发表于 2018-5-10 11:01:55
真空端加干燥过滤器
Simple_Life 发表于 2018-5-10 11:48:36
换新的额
换新的,开个玩笑
再没解决办法就真的要换新的咯
页: [1] 2 3
查看完整版本: 真空发生器老是坏
