老鹰 发表于 2018-5-9 13:56:25
还有这么牛逼的轨道交通啊~
全球首条智能轨道快运系统示范线昨天在湖南省株洲市开通试运行。该示范线的智轨电车每次充电时间为10分钟,续航里程最高可达25公里,并以胶轮取代钢轮,无需铺设有形轨道。车载传感器可以识别路面虚拟轨道,控制列车在既定虚拟轨迹行驶。虚拟轨道材质与道路分道线一致,能为后续光学导向提供标识,以实现循迹智能行驶,未来还有望实现无人驾驶。(中新社)
地面不用铺设路轨啊,这么牛逼的轨道交通,充电10分钟,跑25公里,对于市内交通这个距离足够了。不知道速度怎么样?这样如果改线路也很容易吧~
想想也确实不难,地面有标识线路,车底下传感器扫描后把信号传给车辆处理系统,反馈信号来控制驾驶。
702736 发表于 2018-5-9 15:24:46
由中车株洲电力机车研究所有限公司(以下简称“中车株洲所”)研制的全新交通工具,设计最高时速为70公里,但因为不依赖钢轨(广义铁轨)行驶,一条运行线的建设周期仅需一年,能快速投入使用。另外,智轨列车还具有轻轨、地铁等轨道列车的零排放、无污染的特性,并支持多种供电方式。由于采用高铁柔性编组的模式,智轨列车还能根据客流变化调节运力,比如采用标准的3节编组时,列车可载客超过300人,5节编组时可载客超过500人
ィ心兂鎅 发表于 2018-5-9 14:02:48
关键是票价多少,占用多少的公共区域!
关键是票价多少,占用多少的公共区域!
看图片造价不会很大,占地更少,成本不高的话票价肯定可以较低。关键是无需再地面有永久性建设,灵活性很大。
韩寒11 发表于 2018-5-9 14:17:41
大连市内还有仅存的一条轨道公交车,上下班还有很多人在坐,很方便,但是不方便的地方就是轨道的铺设影响了一些车辆的通行,甚者有一些底盘低的豪车没法通过,株洲的这台列车没修建铁轨确实很牛x,方便了乘客也方便了车辆,还减少了公共支出,很迎合市场的需求,赞
不是机械人 发表于 2018-5-9 14:17:50
天气会影响传感器不?如雨,雪,雾等。
大连市内还有仅存的一条轨道公交车,上下班还有很多人在坐,很方便,但是不方便的地方就是轨道的铺设影响了 ...
老的有轨电车太落后了,我在哈工大念书的时候还有很多这种,街道马路很难看,很不方便。
天气会影响传感器不?如雨,雪,雾等。
这在技术上估计是小意思了~
弱弱地说一句,其实是两条……
魍者归来 发表于 2018-5-9 14:36:29
大连现有带轨道的201、202,老式拖着电刷的101等等
702736 发表于 2018-5-9 14:49:27
被充电10分钟,跑25公里惊呆了吧?其实现在这种短时充电公交车已经很多在实用了。上海的好多电车都是充电十几秒,行走几站路的。
查看完整版本: 还有这么牛逼的轨道交通啊~
