非标设备调试安装探讨
最近一家公司接了台非标设备,调了很长时间也调试不出来,问了一下,被一个技术要求卡住了,运动部件,在1000范围内,部件来回直线运动,跳动量1丝以内。说是把零件加工精度提高了也不行,有时偶尔成功但运行一段时间就又不行了。大致看了一下,发现几个问题:
1. 上司意识
发现主导装配的头有点急脾气,还瞎指挥。总把问题想的过于简单,经常说的一句话就是:这样肯定行,能有啥问题,不要磨蹭了,赶紧进行下一步。
2. 设计结构问题
设计时零件精度定的很高,觉得零件没问题装配就会行。结果零件加工成本居高不下,但还是没调出来。看了一下设计方案,有些重要部件居然连基本的定位夹紧都没有!设计时没有,装配后也没有!
3. 装配工艺
最基本的一点,零件拿过来用手擦一下就直接装了,连清洗都没有。问了一下,说,挺干净的,上面什么都看不到,能有啥,不用清洗…
一些精密装配用到的仪器可能大部分小公司都不会有,可以理解,能做到的恐怕还是尽量去做比较好。
4.耐心
客户催的紧,都在赶工,往往调试完一部分,连验证都没有就直接进行下一步了,结果不行又要反复重新拆装,反而浪费了大把时间。心急则乱。要知道有些零部件装配后再拆下来精度会损失的,装完一部分打个表验证一下的时间用不了几天的。非标产品一般时间紧,数量少,但自己阵脚乱了恐怕就麻烦了
虽然说谁也不敢保证一定会成,不过为了赶工省略掉很多基础的东西恐怕更麻烦吧
做非标的朋友们,也来聊聊,看看遇上过哪些事,共同探讨一下。
你说的这些在小作坊是无法改变的 你能看到问题和现象,证明这些问题,你用心思考了。领导脾气急,可能是有工期要求,但是作为做技术的发现问题还是冷静思考,考虑成熟可以给领导提建议,听不听是领导的事。
你说的事情比较常见。有些问题只能用事实去教训,如果工作现场人多嘴杂就多看少讲,要讲话,话一出口就能解决问题,那样才能令人信服。 这就是国外一些公司和咱们国内公司的一些做法上的区别,国外的公司是不会放弃产品的质量而着急交工期的,你可以不在我这里做,但是工期是不能提前的,咱们国内的公司就是只要是来了项目,一定要在最快的时间内完成,至于是否质量能达到客户的要求,那就另当别论了 韩寒11 发表于 2018-5-6 10:57
这就是国外一些公司和咱们国内公司的一些做法上的区别,国外的公司是不会放弃产品的质量而着急交工期的,你 ...
正常应该是质量第一,现在变成了效率第一,质量放最后了,所以1~3年就起来一批倒下一批,此起彼伏
国内质量标准有一种叫马马虎虎 非标拼售后服务也是很普遍的了。设备质量不行,经常出问题,那就配一个或N个售后工程师驻外,出问题马上处理。 对于一些精度要求高的模组,比如直线模组如果可能采购知名品牌的直线模组能降低很多风险,虽然有可能贵一点 七曜神权 发表于 2018-5-6 16:18
非标拼售后服务也是很普遍的了。设备质量不行,经常出问题,那就配一个或N个售后工程师驻外,出问题马上处 ...
所以现在就变成了:
客户那里实现了部分自动化,减少了部分人员;非标设备供应商增加了售后维护人员,而且不少常驻客户那里,对非标公司来讲成本并没降低,反而增加了。换个思路,假如哪天客户和这家供应商合成一家了,总的人员等好像减少不了多少。 做规模不求利润 :)
这也是一种方案,相当于部分设计及调试安装外包了,要想快只有这种方式了吧
