biggunner 发表于 2018-5-3 16:23:47
碎石表面涂漆生产线寻求思路
       产品类似于图片中的碎石,颗粒还小一些,大小形状不规则,现在需要个这些颗粒表面上漆,要求全覆盖,颗粒间不结团。漆面厚度、均匀性不强制要求,怎么能实现连续批量生产?用什么工艺可以实现?完全没有思路
       各位大神有见过类似的设备或者生产线的给介绍介绍。
南瓜zzz 发表于 2018-5-3 16:49:29
坐等大神,全覆盖,颗粒间不结团,挺难实现的。
就是不知道什么工艺能实现呢
mixin0756 发表于 2018-5-3 19:14:48
你要说明你用什么漆?针对你的漆来确定确定工艺。
集成机甲 发表于 2018-5-3 20:52:25
重要的是什么漆 快干漆使用多次输送带抛落喷涂下面风干,每次喷涂薄层还是有可能的。
什么漆都行,不限制,表面质量都不敢要求,只要求全覆盖和不成团
需要什么颜色的漆 还有成本控制,普通的工程用漆一般几十块一公斤,可以使用挥发快的溶剂,要求十分不高的还可以用信那水做溶剂。
一朵娇粉嫩的花 发表于 2018-5-7 08:23:22
没有什么好的办法提供,提供个思路吧
用类似于流化床的工艺,看看能不能搞定
ad2008 发表于 2018-5-7 08:36:38
可以借鉴某表面处理的工艺: 预处理(清洗)——搅拌混合——烧结固化
需要什么颜色的漆 还有成本控制,普通的工程用漆一般几十块一公斤,可以使用挥发快的溶剂,要求十分不高 ...
重点不是漆的成本,而是如何保证单个表面全覆盖而相互之间不结团,表面质量什么的不做强制要求
查看完整版本: 碎石表面涂漆生产线寻求思路
