张磊亮 发表于 2018-5-3 13:46:49
出现这种情况怎么处理?
如图,在使用剖面工具时出现这个情况,(零件一部分是进行了移动面操作,移动面之前可以剖切,移动面之后就不能了)移动面为大头那块,各位看看,什么情况导致的不能被剖切??
ィ心兂鎅 发表于 2018-5-3 15:14:25
不太明白,直接拉伸切除不好用吗? 要用移动面
中国化 发表于 2018-5-3 16:47:38
因为剖切位置是移动面之前的空域,当然成型不了
我只是做剖视图:L
那我想要做这个方向的剖视图,就做不了了啊
glate 发表于 2018-5-3 21:14:41
剖面视图的对话框中有一个“仅图形区域”,打上对号再看看
没找到你所说的仅图形区域这个选项:L
没找到你所说的仅图形区域这个选项
我的是2017版本的,说的是三维图中的剖面。不是你说的二维图中的剖视图,你分别试试不同“部分剖面”、“只显示切面”看看可不可以
我的是2017版本的,说的是三维图中的剖面。不是你说的二维图中的剖视图,你分别试试不同“部分剖面”、“ ...
我用的是2013版本的。没有这个选项:(
查看完整版本: 出现这种情况怎么处理?
