SW工程图转换DWG格式比例问题
SW工程图转换DWG格式比例如图所示设置,但转换后尺寸不是1:1,怎么解决 由零件生成工程图,不要改变工程图自动生成时的比例,再选择激活,可以保证工程图的比例是1:1的。 不论用什么软件出工程图的时候最好用1:1,转格式的时候就不会出现你说的问题 我也是这样转出来的 我的就是1:1 你检查一下你的图纸比例和单个视图的比例,可能视图使用的不是图纸的比例。这样转出来的CAD图是按照整个图纸的比例转成1:1的,有可能和视图的不相同。 楼主所发的图片,基本比例,是怎么调出来的?这个是哪个版本的SW? 别不是1:25.4 不是直接,把图放成1:1.然后另成CAD么? 在工程图中打开属性设置,修改比例就成了! 请确保零件视图的比例是用的图纸比例
