关于机器人的安装问题
目前用到ABB的一款小型机器人IRB1200,看手册上的介绍机器人载荷数据如下图,本来机器人打算安装在焊接的增高底座上,底座通过膨胀螺栓固定在车间的地面上。但是用户不太同意这种做法,主要是他们的车间在二楼,地面打膨胀螺栓会破坏建筑的强度;另外电子车间对防静电要求比较严,地面做了防静电处理(内部有地网)打膨胀螺栓安装孔的时候可能会破坏接地网。
如果单纯通过底座加重的方式固定机器人,看上图的载荷数据底座要做成几百公斤的才行,而且还不保险。想请教一下大家是否碰到过这样的情况,这种情况机器人安装怎样处理才好?
留下痕迹坐等大神回复~马上要往这个方向发展,先学习各种经验。:lol 加大底座面积就好了。 用胶粘 坐等高手 配重不可靠,最好是打地角螺栓,实在不行与机器人工作的流水线或设备加固定梁,保证位置不动。 ckaymm 发表于 2018-5-2 17:16
:handshake谢谢!电子产线,设备包括流水线线大都是铝型材的架子,都比较轻经不起折腾:'(
zhwbbxk29 发表于 2018-5-2 16:16
加大底座面积就好了。
:handshake谢谢!感觉加大只是能保证不会翻,提供的摩擦力不够的话,急停等异常情况下位置会变化,会很麻烦
龙游大海 发表于 2018-5-2 16:51
用胶粘
:handshake谢谢!刚百度搜有人提到这个方案,感觉可以试试,粘一块钢板到地面上,再把底座安装到钢板上。
一般机器人都是不能装在二楼得,而且必须打膨胀螺丝固定啊,楼主这个问题貌似无解了
