“深孔”加工求助
大家好,帮看一下图中的两段孔,我们现在是外协用镗床加工的,费用高,效率也低。有什么好的方法加工?在保证精度的情况下,既可以提高效率,又可以降低加工成本。谢谢啦!镗床的加工费用高,楼主这个零件可以用加工中心做也行,量大,费用自然会降下来 本帖最后由 未来第一站 于 2018-5-1 20:45 编辑
精度不是很高
铣/钻(32)——钻(165)——铰(32) 主要这个165的孔是两段孔,而且是偏心孔,两段直接是内圆面,也尝试使用钻的方式,但结果是孔的中心线于工件的中心线不平行,出现钻斜了的情况,这个孔要求必须与工件的中心线平行。
做个工装,用钻床应该能行,量大的话,量小,不值得。 这个孔不能钻头钻好就直接用铰刀,这样的孔一定偏的。在加工中心上用钻头钻好后,必须再用加长立铣刀代替钻头再钻一遍,立铣刀的加工余量控制在0.5mm左右,进给慢点。这样孔的中心线才能和工件平行,然而再用铰刀加工至图纸尺寸。 图表达不清楚,谁对谁偏心?(D23)对(2-D26)吗?D23的深度32怎么量?缺钻孔线,这斜线在这里很重要,画全了好干活。 这个精度,先钻留下余量再镗估计是效率比较高的办法了 进来学习一下 用镗床是比较合适的了。费用高只是外协商说的。
