zzy555555 发表于 2018-4-30 19:50:03
如何实现一个电机带动四个滚轮同时转动
实现如图所示方向,要求带传动,转速一致,1、2顺时针,3、4逆时针
未来第一站 发表于 2018-4-30 21:14:21
谢谢,简单明了!!!
农夫山泉有点甜 发表于 2018-5-1 07:22:08
1-4 2-3之间没有齿轮也行吧?
fiyu1314 发表于 2018-5-1 13:52:12
电机跟 棍子1用联轴器 加同步带轮棍子1和2 用同步带   1和32和4用齿轮
1-4 2-3之间没有齿轮也行吧?
我看 第一站 的图片感到没有齿轮真可以
想不通啊   头大
远祥 发表于 2018-5-2 21:20:47
此传动不是难点,难点在于如何使这几个滚筒按要求转动,间隙的调节问题,如何装配调节的可行性。
reu8598 发表于 2018-5-3 09:09:16
用链条交叉着绕也可以达到转速一致,负载很小的话,也可以用带交叉传动,结构更简单,但是可能马达需要放远一点或者加一个张紧传动轮,还是推荐未来第一站方案
状态失控 发表于 2018-5-4 08:35:43
带传动?
平带可以哈哈
alecx1234 发表于 2018-5-5 20:08:25
同步带、链条,齿轮或涡轮蜗杆都可以
查看完整版本: 如何实现一个电机带动四个滚轮同时转动
