yh8888 发表于 2018-4-27 21:22:47
三相交流绕线转子异步电机的转子的电流计算问题?如开口三角形和闭口三角形的电流
首先,先问下,这个论坛里没有行车的内容啊?
转子回路分为平衡(对称)和不平衡(不对称)接线方式。平衡接线法用接触器控制,电机功率大。平衡接线方式的三相电流是平衡的。采用这种方式的接触器主触头可接成开口三角形和闭口三角形两种电路。
两种接线方式相比,开口三角形的接线简单(线电流),流过触头的电流为闭口三角形的三倍。闭口三角形接线比较复杂(相电流),流过触头的电流为前者的37%,工作可靠。
【例题1】电动机转子电路的外接电阻用接触器控制,接触器主触头接成闭口三角形,电机转子电流为100安,求接触器电流为多少安?答案是100除以根号2,等于71.4A
请问这个开口三角形和闭口三角形什么原理?为什么除以根号2?收起
【例题2】
.电动机转子电路的外接电阻用接触器控制,接触器主触头接成星形,电机转子电流为100安,求接触器电流为多少安?答案100A   为什么?
明白星形和△接法,但是这个开口三角形和闭口三角形不太明白,尤其是计算。比如电压电流啥的。
yh8888 发表于 2018-5-3 23:50:18
乜人回答啊
查看完整版本: 三相交流绕线转子异步电机的转子的电流计算问题?如开口三角形和闭口三角形的电流
