去除不锈钢冲压件的加工磁性---请教
我公司做的不锈钢冲压件产品在冲压变形后有加工磁性,(原材料是没有磁性的),除了热处理还有别的办法么?向各位请教了! 退磁的最有效办法就是加热。:lol如果大批量生产,不能采用加热退磁的方式,我估计需要更换材料了。 ?
疑问
我做的316L不锈钢的冲压件怎么没有? 楼上的我们做的是节Ni型的铬錳钢,由于这种材料属于亚奥氏体,所以材料冲压变形比较有磁性。
不知道市场上说的消磁机能否真的消磁? 好的316,一般就不容易产生磁性了。316L, 基本不会产生磁性 。
304加工后产生磁性的可能性比较大。
所以说,楼主的问题,我的经验,最好的办法是 换材料。
以上是我经验。 原帖由 jdenis 于 2008-6-5 07:54 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
不知道市场上说的能否真的消磁?
哦
消磁机能消磁,模具中的模板都要在消磁机上消磁 原帖由 jdenis 于 2008-6-5 07:54 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
不知道市场上说的消磁机能否真的消磁?
其实如果批量大,用消磁机不一定划算的。
你可以拿着零件去厂家试一下,可以用就买一台。
有的零件可以电退,有些零件只能用热退的办法。这个需要实际试验一下 你的冲压件没后续工序?
像抛光,焊接都可以消除磁性
换材料还不是最好的解决办法,现在钢材都什么价了,换好材料成本加很多 冲压件没有后续工序。
我咨询了退磁机的生产厂家,他们说退磁机去磁和我说的是两个概念,退磁机原理是用通电线圈产生交变磁场对产品退磁,退磁效果是能让产品不会占上铁屑或细小的铁碎末,但是用磁铁去靠近产品还是会吸的。
我的要求就是能在退磁后,用磁铁再靠近产品不会吸,或者只能有一点微磁现象。不然客户总以为产品是铁的,他们不会接受有加工磁性的产品,真是难啊! 原帖由 jdenis 于 2008-6-5 10:56 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
冲压件没有后续工序。
但是用磁铁去靠近产品还 ...
你说的这个,最好的解决办法就是做热处理。
某些不锈钢,本来是 非铁磁性 的。由于某些原因(冷加工或固溶处理做的不好)成了 铁磁性 材料。最彻底的解决办法就是再进行一次固溶处理,去除材料内部应力,改善金相结构。
做冷变形加工的零件在选材料的时候,确是需要考虑这个问题。一般我们优先选用316或者316L, 304在做变形加工的时候,就很容易变成弱铁磁性材料。
楼主的材料我还没用过,所以不知道。但是热处理好像是唯一的办法了。区别只是温度高低而已
