古德里安333 发表于 2018-4-24 16:48:51
求助冲床模具设计
公司要冲一种新产品,材料为类似玻璃纤维管套和棉花一样的东西,现在用冲床冲,2.8吨的冲床,速度为每秒2次。技术要求为不能有明显的斜口,还有就是不能冲扁,我们现在想用单刃刀直接冲下去,还有就是双边刃的像菜刀切菜一样下面放一块砧板直接切。因为产品很软,如果像菜刀一样切,刀的寿命会有问题,如果切的话容易扁,料切下去口子也有点斜,各位前辈有没寿命好的建议?
远祥 发表于 2018-4-25 09:21:59
这种软质产品,建议开一副精密冲压模具,为了保证产品切口不倾斜,在上模增加弹性压料块,冲切过程中保证产品压紧稳定,这种切口才会保证垂直。
这种软质产品,建议开一副精密冲压模具,为了保证产品切口不倾斜,在上模增加弹性压料块,冲切过程中保证产 ...
产品不能压,一压就扁了。
查看完整版本: 求助冲床模具设计
