未来第一站 发表于 2018-4-19 11:04:52
CCMT2018“春燕奖”的获奖名单及部分展品
“春燕奖”是机床工具行业极具权威性的奖项之一。自1988年创办以来,“春燕奖”起到了促进企业产品开发与创新,增强企业核心竞争力的积极作用,获得了业内人士的广泛认可。
北京安德建奇数字设备股份有限公司
  AG360T精密数控电火花单向走丝线切割机
  该机床可加工最大工件尺寸900*600*210mm。最佳表面粗糙度Ra≤0.2μm,最大加工效率≥250mm2/min。该机床采用高速无电解脉冲电源,直线电机驱动,配置先进的水过滤系统,可实现净水修切,具有快速自动穿丝、防断丝、掉电记忆功能,有丰富的专家工艺参数系统。
  北京市电加工研究所/北京迪蒙数控技术有限责任公司
  UT300A油槽自动升降式精密数控电火花成型机床
  机床工作台尺寸600*400mm,最大工件重量400kg,最大电极重量50kg,X、Y、Z轴分辨率0.4μm,最小电极损耗0.1%,最大加工电流50A,定位精度/重复定位精度5/2μm,最佳表面粗糙度Ra0.1μm。4轴4联动(可拓展为5轴5联动),自动化程度高,操作便捷,可靠性高,定位精度高,工件表面质量好,可实现超光加工,电机损耗小。
  浙江海德曼智能装备股份有限公司
  Hi6000双主轴双刀塔车铣复合中心
  Hi6000是海德曼开发设计具有完全知识产权的高精度、高刚性、高效率、车铣复合机床。该款机床主轴动力和铣削动力强劲,尤其适用各种大中型轴类、盘类零件的车、铣、镗、钻、攻复合加工。
  Hi6000特点:高精度结构设置和配置;车铣复合顶置式正交结构;多项前沿技术、创新设计;X、Y、Z轴全闭环控制;主轴冷却及负压防护系统;双通道数控系统等。
  上海维宏电子科技股份有限公司
  NC65C超高压五轴动态水切割控制系统
  上海维宏电子科技有限公司是专业从事运动控制系统应用解决方案、服务和产品提供商。公司拥有完备的从硬件到软件的一整套技术开发力量和尽心尽力的售前售后服务队伍。 本次参展摘得春燕奖的展品是NC65C超高压五轴动态水切割控制系统。该系统性能稳定、功能全面、操作简便,在展会现场深受好评。
  广州市昊志机电股份有限公司
  DGZM-08100QA磨床主轴
  DGZM-08100QA滚珠类高速磨床主轴,主要用于油泵、油嘴等汽车零部件高精密产品磨削加工,最高转速达100000rpm。DGZM-08100QA采用先进的油气润滑方式,能通过准确的控制油量、气量,保证轴承达到最佳的润滑效果,而且压缩气体对轴承具有冷却、防尘作用,极大地提高了主轴的使用寿命。
  本产品采用循环水冷+中冷水冷的冷却方式,冷却水强制带走轴承及加工所产生的热量,有效抑制主轴温升,减小主轴热变形,提供更好的加工精度与表面粗糙度。中心水冷方式采用世界领先的非接触式密封方式,在保证主轴密封性能的前提下,极大地提高了密封寿命。
  台州屹捷数控机床有限公司
  YJ-CK130ST双刀塔数控车床
  YJ-CK130ST采用德国肖特八工位刀塔设计,加工效率高、效果好。YJ-CK130ST在双滑鞍双滑板上配合可调试排刀板,可有效地保证工件加工的同轴度。若配有自动上、下料装置,可实现无人操作。该款机床主要针对汽车、摩托车减震器中的芯轴以及汽车传动轴、点钞机、打印机、电机轴等小型轴类零件的双面同时车削加工所设计的精密机床,并能进行偏心轴两端同时加工及钻铣复合加工。
  苏州电加工机床研究所有限公司
  SE-WK012两工位电火花加工喷孔专用机床
  苏州电加工机床研究所有限公司(原名:苏州电加工机床研究所)建立于1958年,已有50余年历史。现隶属于国资委中国机械工业集团有限公司。此次参展带来的SE-WK012两工位电火花加工喷孔专用机床凭借优秀的加工性能和卓越的产品设计在众多展品中脱颖而出,一举摘得春燕奖。
查看完整版本: CCMT2018“春燕奖”的获奖名单及部分展品
