一生相随L 发表于 2018-4-13 09:39:20
怎么判断齿轮是不是变位齿轮
怎么判断齿轮是不是用变位齿轮,我这里需要在固定传动比的情况下(6.3),然后要降低大小分度圆直径,怎么办?求大神指教
toafy 发表于 2018-4-13 09:52:04
传动比不变,齿数固定的情况下,看中心距是否满足
如果中心距加工没有问题,或者不会产生齿轮根切
就不用变位
苏州装配工 发表于 2018-4-13 10:05:34
不行就斜齿轮吧
Mr.wu_Y4rjr 发表于 2018-4-13 13:06:13
一般都是标准齿轮,有时为了凑中心距才用变位齿轮。
还有就是小齿轮正变位,提高小齿轮的强度和寿命。
打钢的 发表于 2018-4-13 14:48:06
很简单,算变位系数,是零就为标准齿轮
fanes 发表于 2018-4-14 21:17:30
Z1=10   Z2=63    至少Z1要用变位。
hippofox 发表于 2018-4-23 09:27:40
主要看中心距是否合适吧
查看完整版本: 怎么判断齿轮是不是变位齿轮
