1027627904 发表于 2018-4-12 19:22:50
制作冲孔网
制作冲孔网,材料:SUS304厚度2.0   孔径2.0   中心距4   穿插排列      列阵排列大概要排4万多个。现在只有2种常用的加工方法:冲压和激光。
但是,现在要求不能有太大的变形(钣金折弯用),而这两种加工方式有可能会产生较大变形,有没有什么新的加工方法?   PS:用量很少。
韩寒11 发表于 2018-4-12 20:49:02
数控转塔冲床(NCT)集机、电、液、气于一体化,是在板材上进行冲孔加工、浅拉深成型的压力加工设备。
改变冲头的形状就可以达到想要的孔径
冰小帅 发表于 2018-4-13 09:12:54
激光也会有变形啊,是因为热量吗?水割不知道可不可以。
zxj5048386 发表于 2018-7-20 12:45:34
您这个难度比较大的了,2mm冲2mm的孔,普通冲孔设备很难打穿,激光又费时。成本也高。
改变 ...
转塔冲冲不了两毫米厚两毫米的孔吧
转塔冲冲不了两毫米厚两毫米的孔吧
见过那种形式,挺好的,比较适合楼主的要求,至于是否能加工,还是应该联系厂家人员吧
cingshan2002 发表于 2020-4-18 14:24:52
激光,为什么不可以,变形力那里来的。
老吕hm 发表于 2024-2-20 16:21:51
可以用数控钻孔
查看完整版本: 制作冲孔网
