siaoma3160 发表于 2018-4-12 11:39:52
workbench 有限元仿真求教
我想实现以下问题的仿真,模型可以简单描述为:一个瓶子,包括瓶身(瓶壁)以及瓶盖,瓶子内有一个小石子,然后瓶子内充满水。瓶子开始处于水平放,石子由于重力贴在瓶壁内壁面上,然后我以某速度(这中间速度经历一个从0加速,然后减速到0的过程)将瓶子转90度,瓶子竖立起来。我想仿真瓶子转90度过程中以及旋转完毕后瓶子内的水流动以及石子运动的过程,通过workbench怎么实现?这中间瓶子(瓶壁以及瓶盖)、石子均可假设为刚体,瓶子内壁光滑
有没有哪位大侠可以给详细说一下具体实现步骤,包括选择workbench的哪个模块(是不是CFD),以及边界条件以及载荷怎么施加,流场怎么设置等?
补充内容 (2018-4-13 08:48):
这个问题应该属于刚体动力学和流体力学的结合的问题,有没有懂行的人可以给提供一条技术上行得通的思路?或者说个解决类似问题的例子?
1830 发表于 2018-4-12 14:33:46
这就是动力学和流体力学的结合了
这就是动力学和流体力学的结合了
那是否是用workbench中fluent模块就可以实现仿真了?可否解释下仿真过程中怎么实现瓶子以及流体区域转动过程的施加?
1830 发表于 2018-4-13 08:28:52
fluent模块没用过,但是动力学模块肯定仿真不了你水的状态
恩 感觉这个应该属于刚体动力学与流体力学的耦合问题,主要想找懂行的人指导一下,这个问题是不是可以解决,解决的话是用workbench的rigid dynamic和fluent模块耦合分析,还是说用ansys与其他软件(比如adams)联合分析或者另外其他思路? 希望懂行的人指点指点,给出一条可以行得通的思路?
恩 感觉这个应该属于刚体动力学与流体力学的耦合问题,主要想找懂行的人指导一下,这个问题是不是可以解 ...
你意思是用ansys的双向流固耦合模块可以解决我的问题?可否详细指导一下?我这个不用考虑管壁以及石子的变形,这样还属于流固耦合问题?
集成机甲 发表于 2018-4-14 21:46:00
不断的给软件找 trouble,我在学普通仿真,流体的估计实体实验好。:lol
udssr 发表于 2018-5-7 19:28:13
同学你好,不知道你这道题是你的硕士论文还是你们工作单位的工作要求?
里面涉及到的东西其实不少,比如:
[*]该流体是牛顿流体还是粘性流体,内摩擦因数多少?
[*]石头的几何形状如何?密度如何?
[*]水杯旋转的速度是否是低速?还是速度很高?是否引起很大的加速度?
[*]石子的重量和液体的重量大小关系如何?石子是否远小于液体重量,是否可以忽略整体重心位置的变化?
有兴趣我们可以交流一下。
里面涉及到的东西其实不少,比如:
[*]石头的几何形状如何?密度如何?
问题一:考虑为牛顿流体;
问题二:石头形状为球体,密度2.6g/cm3;
问题三:水杯旋转是低速,速度不超过3rad/s,加速度不超过3rad/s2;
问题四:液体是水,石头的体积远小于液体的体积,石子移动带来整体重心位置的变化可以忽略。
另外,你方便留个联系方式吗?直接向你请教下
[*]石头的几何形状如何?密度如何?
[*]水杯旋 ...
我的weixin是 490068593
查看完整版本: workbench 有限元仿真求教
