关于液压拉伸器的设计?
我们公司现在设计一款液压拉伸器,需要将图中的连杆螺栓拉伸一定长度,然后锁紧。螺栓材质为42CrMo,调质硬度HRC30,如图所示,在计算拉伸长度时是以尺寸A为计算标距,还是以尺寸B为计算标距?还有这个螺栓最长能够拉伸多长,怎么计算的?是不是直接用胡克定律计算就可以了?是不是只要在许用应力内,拉伸一定长度就可以了?还有就是,计算是以螺纹小径计算还是以连杆最小的截面圆计算?尺寸A. 以连杆最小的截面圆计算。
楼主很厉害,文科生转行搞设计,佩服佩服:victory:。没有关系,兴趣是最好的老师。
没接触过,可以用仿真软件试下么? 用过液压螺母,就是这个东西。拉伸尺寸个人感觉也应该是A,左端有一部分是螺纹固定的。这个拉伸量建议看一下螺栓的预紧扭矩还有伸长量,这个有计算公式,不能只用拉伸强度算,应该参考螺栓类的安全系数,看看那个的许用应力。
