图片中的这种孔是怎么做出来的
在不锈钢管上拉出这种孔,请问是怎么做出来的,用什么工艺,用什么机器?同事说用油压机拉出,但是附近一直没找到能做这个的厂家。热熔钻。
TeaBeauty 发表于 2018-4-9 16:23
热熔钻。
搜了一下视频看了热熔钻,热熔钻是从外向里钻,然后会导致突起的那部分在管子内部。现在想要的结果是,突起部分在管子外部,然后突起部分与相应管径的管子焊接。
大量小老虎 发表于 2018-4-9 16:33
搜了一下视频看了热熔钻,热熔钻是从外向里钻,然后会导致突起的那部分在管子内部。现在想要的结果是,突 ...
有外部,也有内部,钻头不一样就会有不一样的结果。
数控机床?
生产工艺:冲孔-----拉口------平口------焊接 我公司有专做分水器的设备,电话微信:13679580733可以交流一下 这个结构与空调压缩机壳体上的一个孔一样,那个孔我们是采用油压冲出来的:冲头在芯轴上,用一个拉杆将冲头挤出来,你这个管比较小,做起来零件强度会要求比较高
应该是类似膨胀螺栓的东西 没见过,谁给普及一下
