铣面钻孔上卧加加工方案了解一下?
难题一:铣面钻孔上卧加加工方案具体工况:两面都铣,再装夹一次铣里面的面。图1图2思维启迪:A:数量减少一半,工件设置在四大角处。B:交换工作台,里面加工,外面换工件。问题是这种很难贴合,要先勾住,保证底面贴平,然后再内涨。周向定位也是个问题。这么多工件,放在立面上,还没夹紧,一转,说不定就掉了。C:这种零件主要工序用车削工艺,效率会更高,主要特征面为回转体。D:4轴转台加工,多件一次性,装夹机外线下完成。难题二:类似滚花机构如何防止钢球掉下来具体工况:如果直接钻孔,把钢球装进去,钢球就会掉出来,孔径小钢球装不进去。图3思维启迪:A:孔径比球径小,从里面装。里面还有弹簧之类,内钻孔或车一刀,再钻孔。B:钢球是压进去的,在液氮里拿出来,孔口小里面大。C:孔口铣个槽,装上O型圈。D:最简单就是车个套子压进去,锁紧的时候上面那个板上的轴套会往下沉,底面的定位面开些槽。E:钢球所在孔用有锥度的,抹黄甘油,从内侧装。F:应该是6孔对称分布,可以先钻小孔,再从对面孔用单刃细颈子直刃锥刀,偏心下去,回到中心再旋转后镗铣加工,再原路返回。G:孔口有个倒锥,用一个燕尾型的镗刀,走反镗循环加工。难题三:小批量产品加工方案具体工况:45钢,量不大,一个月一千来件。现在是先铣成小方块,再用成型刀铣R。之前试过激光,切完了回来倒角倒不动。图4思维启迪:A:激光,冲压,后序串串光,用三角磨粒。B:可以考虑精冲工艺。
菜鸟学习了 感谢分享 顶一下
