丁昶杰 发表于 2018-4-6 22:12:39
solidworks 链阵列 链条链轮配合问题
如图所示的结构,横臂的提升用链条和链轮传动,链条一端连接横臂,另一端连接配重。
很多零件的转配还没处理,只能将就看了。。。
用solidworks 2016的链阵列做好了链条,在整体装配的时候选择子装配图链条柔性。
只对链两端的铰链进行了配合,但是在装配后配合产生了干涉,动不了。
滑鞍的上下运动和配重块在导向轴的运动都用了高级配合里的最大最小距离。
望解惑,还有链阵列中的拖链阵列是怎么做到的呢?到时候的电缆保护可能要用到。
打钢的 发表于 2018-4-7 08:19:27
你加距离配合就多余了。
你加距离配合就多余了。
因为行程是固定的,但是链节会长出一些,所以加了行程
一个胖子 发表于 2018-4-8 08:08:56
又长知识了
0377zjp 发表于 2019-5-22 17:36:12
Z轴上铺的齿条有啥用处
Z轴上铺的齿条有啥用处
防坠
防坠
请问防坠功能在正常向下的运动时是怎么与防坠机构避免干涉的?不知道是否方便说明
无聊过客唱反调 发表于 2021-8-23 09:46:22
链条一般只画个示意,画多了电脑会卡
PS你这车看着容易倾覆
哈哈,同问;有机关:lol
查看完整版本: solidworks 链阵列 链条链轮配合问题
