同速扭力放大装置
请大家帮忙看图,哪位高手能通过附件中的尺寸给做个运动仿真呀:handshake
这个帖子之前不是发过么 想找个高手 帮忙做个仿真看看 没看明白,lz是做理论研究,还是做什么设备? 我看看。看不懂系列。大神求带哇。积分到手 threetigher 发表于 2018-4-7 00:45
做个理论讨论
这个图先要说清楚 你这个是曲柄连杆机构。
第一:受力分析步骤--可以先计算瞬时点的受力。O2的轮子在转到不同角度时 切向力和向心力大小是实时变化的。遵守三角函数变化规律。再传送到连杆逐步推算受力。虽然运动是往复的,但这I类的机构有急回特性
第二:要记住能量守恒,转速和扭力是成反比的,不可能同等转速前提下扭力放大两倍。功率公式看一下。在忽略工件自身重量和摩擦阻力等理想情况下: 任何瞬时的输入功率和输出功率是相等。不可能平白无故的变多,也不可能平白无故的变少。 建议先看 理论力学至少学到动力学,再学机械原理 高等数学。
第一:受力分析步骤--可以先计算瞬时点的受力。O2的轮子在 ...
违背了能量守恒,不可能实现。如果两个齿轮直径相同,那么就转不起来,中间活塞行程不够。
