大兰液压系统 发表于 2018-4-6 14:12:32
液压油缸保养维护3大要素
液压油缸就相当于液压系统的心脏,心脏出问题可不是小问题,所以油缸的保养维护要谨慎细致。
(一)防止液压油缸生锈
在正常工作中,液压油缸中的活塞是无法一直浸在油液中的,而要不断地伸出油缸,循环操作。只要活塞离开油缸,接触到空气,就肯定会受到一系列的氧化物或者酸性气体的侵蚀,时间一长,这些活塞就很容易生锈。如果活塞生锈,反复进入油缸,也会导致整个液压油缸出现生锈的现象。因此,要避免这种现象的发生,一定要在活塞上涂上适量的油脂对其进行保护,降低液压油缸生锈的可能性。
(二)定期换液压油
液压系统中的油液经过长时间的使用,难免会有异物进入到油缸中,这样就会使得液压油缸在使用中,承受的摩擦力变大,另外,液压油也是有一定的使用寿命的,如果长时间不更换,对于液压油缸的内部也会产生一定的侵害的。如果不定期更换油液,还会降低整个液压系统的工作效率,短液压系统的使用寿命。
(三)在液压油缸中安装缓冲设备
液压油缸在正常工作中,还要控制液压系统的速度。如果液压系统的工作速度太快,超过2m/s,对于延长液压油缸的使用寿命是非常不利的。这种情况下,最好在液压油缸中安装上缓冲设备,这样既能对液压油缸起到很好的保护作用,还能保证整个液压系统的安全。
以上几项基本的而又简单的维护工作,对液压系统的性能、效率和寿命都有很大的影响,希望大家对液压油缸的维护工序重视起来。
小郎163_BB7Un 发表于 2018-4-6 14:38:45
大侠厉害了,这是自己总结的,还是抄袭的?
a118376 发表于 2018-4-6 18:32:37
佩服~~受教了
麦田守望者bj 发表于 2018-4-6 20:32:08
学习了
总结的。共同学习:P
总结的。共同学习
大侠真是有心人啊,顶起!!!
查看完整版本: 液压油缸保养维护3大要素
